Recomendación para amplificador SET
Iniciado por Brospin, Diciembre 05, 2007, 19:17:47
Brospin
¿Alguien sabe si existe algún amplificador SET (single ended triode, es decir NO push-pull, no tetrodos ni pentodos) integrado o de auriculares que lleve válvulas 300B? ¿Y con otro tipo de triodo?
Gracias y saludos.
Caray 300B  :o
Woo Audio-5 300B
Aunque no es un ampli de auriculares própiamente, Antique Sound Lab tiene el AQ 1005 DT, que usa esas vávlulas y quita 8 watios.
Otro que tal baila Cary Audio Design CAD300DEI, en un artículo de Stereophile cuentan sobre la toma de auriculares:
" The front panel is also home to a ¼" headphone jack, which is activated by a small pushbutton on the top plate. This selects between the headphone output and the Music Post loudspeaker output terminals. When listening to the 300SEI through headphones, you're hearing the entire amplifier right off the output transformers—no op-amp circuits to drive the headphones here. Switching between loudspeakers and headphones is accomplished by a gold-plated 10A relay.
A ¼" 'phone jack on the chassis top provides access to the bias measurement point; simply insert a 'phone plug and measure the current flow with a DC ammeter. A trim pot next to the jack adjusts the bias. Not everyone has a two-conductor ¼" 'phone plug lying around; Cary should supply one with wires already attached."
Con otros triodos y diferentes configuraciones hay algunas cosas:
Antique Soundlab MG OTL 32 dt
Ray Samuels Stealth
Tienes una comparativa de ambos con una explicación bastante buena de como van configuradas las válvulas aquí
Como puedes ver, algo hay  ;)
Por desgracia no te puedo aconsejar en ninguno de ellos, aunque ahora que lo pienso, por las manos de rocoa tiene pasado algún Antique Sound Lab ( o tiene uno?? ), vaya no me acuerdo ahora  ::)
En estos momentos estoy "en trance" iRod+Altair+AKG K501 con "Estrellas" del "Blue Light 'Til Dawn" de Cassandra Wilson, ¡como he podido vivir todo este tiempo sin unos AKG K501!  ;D ;D. La verdad es que tenía razón Carlos en Santiago cuando me preguntaba con que había "afinado" a Altair   ;)
Brospin
Muchas gracias Picodeloro por tu extensa información. El Cary parece sensacional. Sólo tiene un problema, el precio, lo he visto en un distribuidor de España por más de 5000 Euros. Sin comentarios. El Wooaudio ya me lo había mirado. Parce bueno y no es tan caro (3000 $), pero es gigantesco ya que tiene fuente de alimentación independiente. Sigo buscando. Gracias.
Hola Brospin,
Supongo que lo conoces, el Woo Audio 3+:
http://www.wooaudio.com/products/wa3+.html
Es sigle-ended y es OTL. Como triodo lleva el 6AS7
http://www.wooaudio.com/docs/tube_data/6AS7GA(6080).pdf
No me manejo bien en el tema de las válvulas, pero vamos, es evidente que no tiene nada que ver con la 300B. No sé si dara chicha suficiente para tus K1000. No conozco ningún amplificador que utilice la 300B sin transformador sobre 120 Ohm. Sé de algún ampli en la órbita de precios en la que yo vivo, que utiliza la 300B y tiene salida de auriculares, pero dudo que utilice la 300B para la salida de auriculares.
Los he visto en esta tienda de eBay:
http://stores.ebay.es/apple1917
De todas formas, no tienen nada que ver con lo que tu buscas. Creo que tu situación es muy específica. Estaré al tanto y si veo algo te aviso.
