Nueva Hiface
Iniciado por D2Cowones, Marzo 25, 2012, 13:16:51
Nueva hiface 'oscurita' a punto de salir.... más compatible (ASIO, linux y para Mac no serán necesarios drivers) y con voltajes compatibles con el estándar spdif
http://www.m2tech.biz/
Y otro tweak para solucionar la pobre alimentación USB
http://www.aqvox.de/usb-power_en.html
Donde nos vemos los usuarios de Pc's para emular un transporte mínimamente decente  :-\
Reira
No useis SPDIF, ni USB 1/1.1  ;) anda que no hay alternativas...
En teoría este nuevo hiface es compatible con usb 2.0....
Es verdad que posibilidades de entrada en un DAC externo hay muchas (usb, optica, spdif, bnc, balanceada...), pero el problema es la salida del pc  :-\
Reira
CitarDonde nos vemos los usuarios de Pc's para emular un transporte mínimamente decente
El problema estaria en los DAC, por mucho que el consumidor habitual de aparatos de audio se empeñe en ser indulgente con ellos, todos los PC tienen USB 2 para asíncrono, Firewire (casi todos los sobremesa desde hace 7 años o mas, Mac ahora no se), HDMI y Display port los sobremesa y portátiles medio nuevos (con unos pocos años).
Con esas interfaces y si el firmware y los drivers que proporciona el DAC están bien, no hay problemas con el transporte.
De hecho esos Hiface (y los viejos, que también eran USB2ASync) demuestran que están muy bien hechos, donde el DAC de cientos de euros falla en su modo asincrono USB2.0, bien por el firmware DAC (el que controla USB y el DSP) o bien por los drivers que proporciona, esta compañia lo logra y por ello debe valorárseles como buena compañía.
Además debe valorarseles doblemente, porque con su buen hacer nos indica de forma indirecta donde esta el problema de los microcortes con USB2 Async, en el firmware de los DAC de muchoscientos euros o en los drivers que proporciona para la fuente (PC,Mac).
Con lo de
CitarNo useis SPDIF, ni USB 1/1.1  ;) anda que no hay alternativas...
me referia a tener que comprar cacharros para la alimentacón extra de USB (el de la 2º foto), con no usar algo defectuoso (SPDIF, o USB 1.0/1.1), ni comprar aparatos que sólo funcionen con ellos, problema solucionado, sin comprar aparatos mágicos ni mayor desembolso para nuestro bolsillo.
Cita de: Reira en Marzo 25, 2012, 17:14:47
Con lo de
Macho, te has lucido   :nosomosdignos: :nosomosdignos: :nosomosdignos: :muro: :muro: :muro:
Con lo de
ok ahora lo entiendo  ;)
charli3
Quien sera el primero en probarlo?  :D
estey
#7
Hola a todos,
Que ventaja aportaria la nueva interface m2tech con respecto a la anterior, además de no tener que instalar drivers. Aparentemente se ven iguales, habría que probar....
La Evo es la que tien más posibilidades, tanto de conexión, como de actualización. Se puede añadir fuente de alimentación externa y reloj. Pero claro triplica el precio. ¿merece la pena? ¿alguien ha probado la "normal" y la evo para dar su opinión? Me interesa el tema, pues estoy valorando la posibilidad de cambiar la M2tech, por la Evo.
Un saludo y gracias.
Estey
aguaxp
Merece el cambio de la antigua a la nueva? Como va la competencia?
Iriver H140D+Ibasso D10
Cowon D2 , iaudio X7
No tuve las 2 al mismo tiempo por lo que no pude hacer comparación directa, pero yo estoy encantado con la two, va de fábula, creo que es un gran tweak por lo que vale.
Por fuera (excepto el color) son iguales, pero no por dentro, la nueva está basada en el chip XMOS que por lo que dicen es lo último en estos cacharrines.
De la competencia no he probado, pero los v-link y el stello U3 tienen muy buenas críticas, aunque ya hablamos de otros precios.
aguaxp
D2Cowones No usaras la nueva hiface con audirvana y mountain lion no?
Pq parece ser que sigue sin poder usarse el direct mode:
cita: http://www.computeraudiophile.com/f11-software/m2tech-driver-13403/
09-21-2012, 07:43 AM
"When will M2Tech update their driver for the Evo so that their customers can take advantage of Integer mode in Pure Music and now Direct and Integer mode in Audirvana? These are possibly two of the biggest software player advances and M2Tech users miss out. Is there someone reading this clever enough to do it for them?
I suppose and hope some time in the (near) future they will make the evo2 based on the hiface2 witch needs no driver and if they do I hope the evo to be upgradable...
(All these are my thoughts ... but it's a logical evolution of the evo don't you think??)
Hola, no, la uso con Windows 7 64, y con su driver ASIO
