Equipo
Iniciado por Gacela, Agosto 11, 2011, 19:13:44
Gacela
Estoy buscando un amplificador y unos altavoces, para después añadir un lector, pero soy novata total y agradecería consejos básicos.
Detalles varios:
Uso buscado: 80% música - 20% pelis, la música es un poco de todo (pop, rock, celta, jazz, electrojazz, clásica,.....parte de ella en CD original y parte en mp3)
Ubicación: Salón de 18 m2 en apartamento (volumen contenido)
Presupuesto: +/-1.000 € (amplificador +altavoces)
He estado haciendo las primeras incursiones en tiendas y me han recomendado las siguientes combinaciones:
1. Amplificador Rotel RA04 SE (Ó Rotel RA05 SE, la dif. creo que es el mando a distancia ¿?)+ altavoces B&W 685. Importe 400 (600 si es el RA05)+600, precio = 1.000/1.200 €
2. Amplificador DENON PMA-710AE + mismos altavoces, mismo precio
3. La misma oferta de Amplificadores+ Altavoz B&W 686 = ventaja, altavoz más pequeño+rebaja de 150 €, pero en contra en la misma tienda la diferencia de sonido es enorme.
4. Amplificador + Altavoces + Lector-Harman HK 980 + BX6, precio unos 1.200 €, no he escuchado esta combinación.
Podríais aconsejarme entre estas combinaciones o sugerir otras que consideréis mejores?
Muchas gracias por adelantado,
Bienvenida al foro. Tienes un hilo en este mismo foro que te puede ser de mucha utilidad y ahorrarte una pasta.
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,5692.0.html
Hola Gacela,
De lo que has puesto yo me quedaría con el Rotel 04 SE + B&W 685 que es un conjunto que funciona muy bien. El 05 SE suena peor que el 04 SE, ahorrate el gasto.
Ahora las pegas. Cuando se habla de material básico hay que recomendar siempre Nad o Rotel por una cuestión de precio; el Rotel 04 SE es un excelente amplificador para su precio, pero como la mayoría de los Rotel de vez en cuando muestra alguna 'mala manera' en agudos, y salvo abrirlo y dedicarse a intensivas mejoras (y ni con esas se cura de todo) no es mi material.
Como supongo que no te vas a dedicar a 'destripar' el amplificador, ahora pongo lo que (yo) me compraría.
En este momento en precio básico el mejor amplificador que se puede conseguir es el Rega Brio 3 (que no hace las 'cosas feas' que el Rotel), la razón es que no está a su precio normal ya que ha cambiado el modelo y los están liquidando. Hay que aprovechar:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=5809
Y lo bueno que tiene el material de Rega es que hacer un equipo está tirado: se escoge material de Rega. Como altavoces lo mínimo serían los Rega RS1:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=7551
Que podrías poner en una estantería, o mejor sobre unos pies adecuados, el problema es que pueden quedarse un poco cortos de graves, aunque admiten ser acercados a la pared trasera, pero quizá sigan quedándose un poco cortos para 18m2.
La mejor opción para el Brio 3 son las RS3:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=7552
Que desde luego sí estarían bien para esos 18m2, pero dependiendo de la distribución y del espacio libre pueden ser incluso demasiado, hay que tener en cuenta que tienen un altavoz de graves en cada lado. Si fuera así, y dado que Rega no tiene un modelo intermedio, habría que buscar en el mercado de seguna mano hasta encontrar unos Rega Ela en el mejor estado posible.
Y ahora una propuesta un tanto más drástica, moviéndose ya hacia el campo de las conexiones balanceadas y lo altavoces activos. Puedes echar una ojeada a este hilo:
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,5763.0.html
Sería esta fuente:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=8915
Con esto como regulación de volumen, mientras no te hicieras con un previo balanceado, aunque servir, sirve:
http://www.thomann.de/es/sm_pro_audio_nano_patch.htm?sid=d1a7f5f27f8163e2acd6e0f24c9906f8
Y estos altavoces activos:
http://www.thomann.de/es/samson_rubicon_r6a.htm
Los cables necesarios aquí:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370398586243&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Tras ver esa oferta me parece muy buena opción el Rega.
Gacela
Hola
muchas gracias por vuestra ayuda. La opcion de las conexiones balanceadas creo que me queda un poco grande pero voy a seguir mirandola con mas detalle.
Otra curiosidad. A nivel de diseno Harman me parece que esta muy bien, pero no lo habeis mencionado.
supongo que se queda solo en diseno. verdad?
Gracias de nuevo,
Hola Gacela,
Lo del diseño ya entra dentro del tema de los gustos personales, ahí no me meto.
Pero de Harman Kardon lo único con lo que me haría sería con el HD-990, que es una buena fuente, con la ventaja de que te permite usarla en un equipo doméstico o en uno con conexiones balanceadas, puedes dejar esa decisión para más tarde.
Como llevo algo más de 35 años dedicado a la reparación de Audio, me fijo más en la parte interna (que es la importante) que en el diseño externo, el HD-990 es un aparato bien construido y recomendable:
http://supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=2797
El amplificador que le haría juego sería el HK-990:
Pero he podido tener en mis manos el manual de servicio (más 'gordo' de lo habitual) y la cantidad de electrónica innecesaria (no relacionada directamente con la amplificación) es enorme, cuando empiece a dar problemas va a dar muchos problemas. Es el tipo de material que situaría dentro de la categoría de 'Obsolescencia Programada' (tienes un hilo con ese nombre, puedes leerlo y de paso también esto: http://www.mediafire.com/file/bfd7qo3xv64goas/Ceros%20Unos%20Datos_Jitter.pdf). En pocas palabras, es algo que yo no me compraría por lo que me resisto a recomendarlo. Sí, tiene capacidad para enfrentarse a casi cualquier altavoz del mercado, pero sus virtudes están más cerca de la cantidad que de la calidad, continúo prefiriendo el Rega Brío 3, pero la decisión última siempre le corresponde al que va a gastarse su dinero:
Repito que el HD-990 es una excelente fuente básica que te permitiría tanto trabajar con uno u otro tipo de equipo. Si haces números, el HD-990 con el regulador de volumen y las Samson 6 te permite hacerte un excelente sistema de entrada por muy poco dinero para la calidad que ofrece.
P.D.- Una buena descripción del HD-990:
http://www.mediafire.com/file/ts9fr5e2bgfo39s/HD-990.pdf
salado
Cita de: Raul_77 en Agosto 15, 2011, 19:01:39
Hola Gacela,
Raul, leyendote no pierdo la esperanza de adquirir algo decente  :D...
soulseeker
Yo con ese presupuesto tiraria de segunda mano
amplificador
http://www.audioplanet.biz/t19498-nad-c315-bee
Antes NAD que Rotel o Rega en mi opinión, compare los 3 y con monitor audio y JBL daba mejor sonido.
La mayor parte del presupuesto lo destinaria a cajas, con fuente me conformaría con un dvd pioneer o algo asi. DE B&W no hay nada decente con ese presupuesto. Seria a partir de la serie 7 y 8  o serie CDM...
Por el precio de B&W hay cosas mucho mejores...
Unas DALI IKON 2 seminuevas:
http://www.forodvd.com/tema/97435-urge-chollo-vendo-altavoces-ikon-2-mk1-y-sub-ikon-mk1/
