Un buen previo de phono es fundamental para disfrutar de nuestros vinilos... pero es caro.
Una solución para abaratar el precio es hacérnoslo nosotros mismos, para lo cual es necesario encontrar antes un buen esquema, fácil y barato de poner en práctica.
Aquí hay uno, Le Pacific, tanto para MC como para MM, de excepcional calidad y que es realmente fácil y barato de construir:
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET-Phono-Preamplifier-Kit/diy-jfet-riaa-phono-preamp.html
La parte para MM puede incluso conseguirse en un muy buen kit:
http://boozhoundlabs.com/kits/jfet-phono/
amar_69
Estoy de acuerdo con Raul. Un buen modulo de phono es imprescindible si se quiere oir vinilos como Dios manda  ^-^.
Muy buena idea (la cual me lleva rondando hace un tiempo ya por la cabeza) la de construirselo uno mismo...
Que buena pinta tiene ese clon.  :o
Remolon
He simulado Le Pacific y el resultado me da un perfil con una caida de 1,4dB en graves y un exceso de 1dB en agudos. He repetido el cálculo con un modelo genérico de jFET, por si el modelo que he utilizado para el 2SK170 no es bueno, y he obtenido el mismo resultado.
Según la simulación, insisto en lo de la simulación pues la realidad no sé como sería, habría que cambiar los valores de la ecualización RIAA para lo que hay infinitas posibilidades. He hecho otro cálculo subiendo el valor de la primera reistencia, la de 27K, y de los dos condensadores y el resultado es bastante mejor, +- 0,08dB.
Los circuitos de fono son puñeteros por la ecualización RIAA. Una forma de abordarlos es construirlos con los mejores valores que se tengan, medir y corregir teniendo en cuenta la sensibilidad de la respuesta a la modificación de cada parámetro.
A grandes rasgos, el incremento de la primera resistencia sube los graves hasta los 200Hz, el incremento de la segunda resistencia sube la respuesta desde ese punto para arriba, si se incrementan las dos se obtiene un perfil en U, el incremento del primer condensador baja la respuesta en el entorno de los 200Hz y el incremento del segundo baja la respuesta a partir de aproximadamente 1KHz.
Pues así va quedando el Pearl:
He estado "tonteando" un poco con el Dymo para dejar un poco claro de que va cada cosa. En principio tanto la PSU como el previo van a quedar un tanto "sobrios", pero lo importante es que suenen bien  ;)
Que profesional Jose.  :nosomosdignos:
La fuente es externa ¿verdad?
¿Para que es el selector que tienes entre los RCAs?
El selector es para la impedancia de entrada de la cápsula. Me gustaría haberle dado un toque más profesional, pero supondría añadir más cableado al asunto, así que lo he dejado tal cual. Espero que no tener ruidos de masa.
En efecto, la PSU va en un chasis aparte, basicamente solo es el R-core, el interruptor, el porta-fusible y alguna cosilla más. Realmente en el chasis del previo podría añadir estos componentes, pero siguiendo algunos consejos he preferido aislar el R-core en otro chasis (al estilo de la X-PSU de MF).
amar_69
Excelente trabajo, si señor!!  Me gustaría clonar uno como ese para conectarlo con el v8
Economicamente... ¿por cuanto puede salir?
Enhorabuena Jose!
A disfrutarlo
Gracias a todos. :-[
No suelo llevar un control sobre lo que me cuesta cada cacharro. Ya me paso con el Beta22 y el Pearl no es diferente en ese sentido.
Así de pronto, entre la PSU y el previo, contando los gastos de envíos, los componentes (de calidad) y haciendo las placas por tu cuenta, quizás estemos hablando de unos 600€.
Carlos_65
Desde luego dais envidia el nivel que os movéis algunos. Yo después de recibir algunos pequeños accesorios ya he puesto en marcha mi modesto giradiscos y creo que suena bastante mejor que lo que tenia, aunque es susceptible de mejoras lógicamente (un previo para empezar). Por cierto el ajuste de la capsula que me recomendó Raúl (Shure M 97XE) me ha resultado bastante sencillo de hacer, muy bien presentada con su correspondiente protractor, cepillo de limpieza etc..., con eso y una pequeña balanza de esas chinas y las dos hojas de manual del plato en 20 minutos todo ajustado.
En fin poquito a poco se mejorará y nada más, solo daros las gracias por la ayuda recibida y a seguir leyendo que es muy interesante el hilo.
Carlos.
Enhorabuena Carlos, como en todo, esto es solo empezar.  ;)
Recuerda que no solo el previo es importante, sino también unos buenos cables. EMO es el componente donde el uso de unos buenos cables es crítico.
amar_69
Tengo un preamplificador con fono incorporado, pero no tiene salida de uriculares. Para oir el fono con auriculares tengo que conectar el ampli en la conexion "Tape Record" del previo, pero...... al sonido le falta ganancia comparadolo con el resto la linea. La capsula que utilizo es una MC de 2.5 mV de salida....
¿La falta de ganancia puede ser la salida (2.5 mV) de la capsula uno de los motivos? o quiza... ¿Por la sensibilidd de dicha salida (tape-rec)?
¿Hay alguna posiblidad (DIY) de poder independizar el fono del resto del previo?
Sludos
