problema con nuevo amplificador
Iniciado por mazinguerZ, Diciembre 19, 2009, 21:38:34
mazinguerZ
Hola a todos, le he puesto a mis auriculares rs1 un nuevo ampli el cual ha venido este jueves , se trata del hd250 de mapletre, he oido hablar mucho de la sinergia existente entre el rs1 y el maple , así que decidí adquirirlo hace un par de meses , el caso es que al conectarlo al hd noto un zumbido bastante desagradable el cual es constante y que no se modifica en intensidad al subir el volumen, esta muy presente en el lado izquierdo del auricular y creo que no existe o es casi imperceptible en el derecho, conectado al corda opera no existe tal zumbido .Bueno espero que podais arrojar luz a mi problema, muchas gracias
Prueba a apretar las válvulas o intercambiarlas. Sí el ruido cambia de lado es que tienes alguna mal.
mazinguerZ
 muchas gracias por contestar caromine, lo probaré esta noche, me escama un poco que con los akg702 no noto ningún problema en este sentido, saludos
La impedancia del rs-1 es de 32 ohmios y en algunos casos podrían oirse ruidos, pero todo el mundo dice que ese amplificador va muy bien con los auriculares.
mazinguerz,
otra cosa que podrías hacer es invertir los cables de interconexión. Si la anomalía cambia de canal al hacerlo ya sabemos algo más...
mazinguerZ
he cambiado las válvulas pero el problema continua, existe tb en el lado derecho del auricular pero es muy tenue, unicamente se nota sin música y no supone molestia alguna, en el izquierdo es mucho más evidente . Respecto a la impedancia tb lo pensé, pero  el hecho de que sea en un lado y en el otro no.. .Muchas gracias por vuestras respuestas
nepro
¿Cambia el sonido cuando tocas el amplificador¿ ... ¿y cuando lo mueves?
¿Qué utilizas como fuente?
¿Cómo está conectado a la corriente?
El zumbido es como un "hummmm" o como un "mummmm"  ...
mazinguerZ
hola nepro
Respecto a tus preguntas te diré que utilizo como fuente un lector de cd marantz, y que no cambia el sonido del amplificador al tocarlo o moverlo y que esta conectado directamente a la corriente .He aprovechado el adaptador del 702 para conectar los iems que tengo al amplificador y he comprobado que utilizando los um1 no hay ruido, sin embargo utilizando los auriculares botón que venían con mi cowon sí hay ruido y exactamente en el mismo lado que en el rs1.No tengo claro si el ruido es hummmm o mumm , me inclinaría más por el humm pero no te lo aseguraría en este momento.
mazinguerZ
Hombre , me acabo de dar cuenta de que he cumplido mi primer año en este foro, felicidades a mi mismo.
