tipos de conexiones, salidas pre out, etc, etc
Iniciado por ORFEO, Octubre 03, 2009, 11:53:32
ORFEO
Como estoy un poco pegado en esto de los pequeños amplis, quisiera si alguien me dice si puedo a la entrada line in de cualquier ampli de auricular enchufar una entrada no line, es decir la salida del ipod sin base de jack 3,5mm a rca+rca de la entrada line in.
o desde la salida de la tarjeta grafica a la entrada del ampli, por ejemplo.
Poder se puede, pero es lógico y saludable para el ampli, o por el contrario podria "estropear", en cierto modo algo.
En cuanto a las salidas line out, se supone que la información musical pasa por los circuitos y se filtran actuando como previo en todos los casos.
saludos y gracias por aclarar mis dudas antes de que pueda meter la pata cuando llegue el aparatejo.
Max
Posible es.
Se debería poner el volumen sobre el 70% más o menos para aumentar la relación señal ruido pero sin distorsionar.
Pero no se escuchará igual de bien que si sólo amplificaras una vez.
Si lo que vas a conectar es un iPod y no tienes base sería mejor que compraras el pequeño adaptador dock-jack (+ jack-rca) que se utiliza sobre todo para los amplificadores portátiles.
Auriculares: HD650, ATH M50, Yuin PK2, Shure SE102
Amplificadores: Fiio E5, Ibasso D2 Boa, Beresford TC-7520 (LM4562NA)
Fuentes: PC, iPod Nano 4G
ORFEO
un adaptador que se mete por debajo supongo, por el sistema de carga en vez de por la salida de auriculares, gracias ok
