JBL Clip+: Un pequeño y sorprendente altavoz bluetooth portátil
Iniciado por DeBilbao, Diciembre 03, 2015, 17:44:45
DeBilbao
Llevaba tiempo con ganas de comprar un altavoz Bluetooth portátil, básicamente para escuchar música de forma ocasional con una mejor calidad que la que ofrece el altavoz del iPhone o del iPad,que no cumplen con el mínimo de calidad que exijo para una escucha placentera.
Inicialmente había pensado en un equipo del tipo al Bose Soundlink Mini II por las buenas críticas que tiene con respecto a la calidad de su sonido, pero finalmente me he decidido por un modelo más compacto ya que no tengo pensado dejarlo en un sitio fijo, sino que prefiero poder llevármelo con comodidad de aquí para allá.
Al final el elegido ha sido el JBL Clip+, que he comprado en Amazon por poco más de 40€ y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Me lo esperaba más pequeño y tiene un tamaño generoso y un sonido bastante resultón, con cuerpo y para nada el típico sonido metálico de los altavoces pequeños. Es perfecto para lo que buscaba.
Aquí lo tenéis conectado por Bluetooth al iPad mini 2, reproduciendo el magnífico The Street Swingers de Bob Brookmeyers al que consigue sacarle unos graves que no esperaba de un chisme tan pequeño.
En esta otra imagen os podéis hacer mejor a la idea de su tamaño comparado con el iPad mini 2.
Externamente no hay mucho que comentar, salvo que se llama Clip porque en realidad es un pequeño mosquetón que puede abrirse para colgarlo en donde queramos con facilidad. Es un detalle muy práctico.
Tenéis la ficha del producto en Clip+ Black - JBL
En el costado derecho tiene dos botones para el control de volumen y una entrada minjack estéreo de 3,5mm por si quieres conectar otra unidad y convertirlo en un sistema de dos altavoces.
En el costado izquierdo tiene la apertura del mosquetón y 3 botones: emparejamiento Bluetooth, encendido/apagado y manos libres, pues también podemos usarlo como altavoz portátil para mantener una conversación.
En la base tiene un receptáculo para esconder un cable que va enrollado alrededor del altavoz y que está terminado en un conector minijack de 3,5mm estéreo. Perfecto para conectarlo a la salida de auriculares de un equipo que no tenga Bluetooth, o simplemente para usarlo con un portátil sin hacer un uso tan intensivo de la batería.
No lo he probado, pero seguro que usando el cable elimino el posible lag de la transmisión inalámbrica si me da por ver un vídeo.
Lo dicho, por poco más de 40€ no se puede pedir mucho más. Y lo más importante... suena muy bien.
DeBilbao
Batería de litio recargable por puerto microUSB estándar de 600 mAh, hasta 5 horas de autonomía.  Ya os contaré si esa autonomía es real en función del uso que le vaya dando.
• Versión de Bluetooth®: 3.0
• Compatibilidad: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, HSP V1.2
• Transductor: 1 x 40 mm
• Potencia nominal: 3,2 W
• Intervalo de frecuencias: 160 Hz - 20 kHz
• Relaciónseñal-ruido: > 80 dB
• Tipo de batería: ion de litiopolímero (3,7 V, 600 mAh)
• Tiempo de carga de la batería: 2 horas a 0,5 A
• Reproducción de música: hasta 5 horas (en función del nivel del volumen y el contenido de audio)
• Potencia del transmisor Bluetooth®: 0-4 dBm
• Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
• Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK /4 DQPSK 8DPSK
• Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 107 mm x 88 mm x 42 mm
• Peso: 150 g
La carga dura 2 horas usando un cargador que ofrezca 0,5A. Lo he comprado junto con un cargador de Aukey modelo PA-16 compacto que ofrece 2A en cada una de sus 3 tomas.
alegar
Auriculares:B&O BeoPlay H6.
DeBilbao
Cita de: alegar en Diciembre 03, 2015, 19:54:39
Muy buenas fotos,
Cortesía del iPhone, que si con buena iluminación te da unos resultados muy buenos para este tipo de trabajos.
DeBilbao
Si os pasáis por un Carrefour puede que encontréis por 29,90€ el modelo Clip, que es exactamente igual en especificaciones al Clip+ excepto en el acabado exterior, con el logo de JBL en rojo en lugar del clásico.
Ayer compré uno a ese precio para regalar, y suena exactamente igual de bien.
DeBilbao
Con el portátil tengo resuelta la conectividad inalámbrica, y en el equipo de sobremesa es muy sencillo añadiendo un simple adaptador Bluetooth como este:
Windows detecta al JBL Clip+ como un sistema manos libres, y si elegimos la salida de audio podemos utilizarlo como altavoz del sistema sin pegas, disfrutando de una calidad de sonido muy correcta para el tamaño del dispositivo.
