Compra de tarjeta de sonido
Iniciado por Asincrono, Abril 27, 2009, 22:53:33
Asincrono
Puesto que mi cumpleaños está cerca, estaba contemplando la idea idea de comprar una tarjeta de sonido. Ya que escucho música desde mi ordenador. No tengo queja de mi tarjeta integrada en placa, pero me pica la curiosidad de si "habrá algo mejor". He visto esta tarjeta de sonido que me tiene muy buena pinta.
Yo paso la mayor parte de mi tiempo frente a un ordenador. Y escucho música con auriculares. Tengo pensado comparar un par de altavoces en algún momento, pero no tengo ninguna prisa. En la actualidad no compro CDs y los pocos que tengo los tengo convertidos a flac.
Tiene las siguientes especificaciones técnicas:
Rendimiento de Audio
Salida SNR (A-Weighted):- 124 dB salida frontal
- 110 dB salida por auriculares
Entrada SNR (A-Weighted):118 dB
Salida HD + N at 1 kHz
(-3 dB):- 0.0003% (-110 dB) Frontal
- 0.001% (-100 dB) por auriculares
Entrada HD + N at 1 kHz (-3 dB):0.0002% (-113 dB) Line-in
Respuesta de frecuencia (-3 dB, Formato 24-bit / 96 kHz):<10 Hz to 90 KHz
Voltaje entrada/salida a escala real2 Vrms (5.65 Vp-p)
Impedancia de auricularOptima para 32–600Ω
Bus compatibility
PCI ExpressCompatible with X1 to X16 PCI Express slots
Chipset principal
Procesador AudioASUS AV100 Procesador de audio de alta definición (Max. 192 KHz / 24bit)
24-bit D-A Convertidor de Fuentes digitales:Texas Instruments PCM * 1 salida frontal (127 dB SNR, Max.192 kHz / 24bit)
Amplificador de audio de alta fidelidadInstrumento 2 * 1 (120 dB SNR, 100 dB THD+N @ Vcc±12 V, RL=600 Ω, f =1 kHz)
24-bit A-D entrada para el convertidor de señales análogas:Cirrus-Logic CS5361 * 1 (114 dB SNR, Max. 192 kHz / 24bit)
Ratio de muestra y resolución
Muestreo analógico en reproducción y grabación44.1K / 48K / 96K / 192 KHz @ 16/24bit
S/PDIF salida digital44.1K / 48K / 96K/ 192 KHz @ 16/24bit, Dolby Digital
Puertos I/O
Salida Jack analógica:RCA jack * 2 (Front R / Front L)
6.30 mm jack * 1 (salida de auricular)
Entrada Jack analógica:6.30 mm jack * 1 (Compartido por Line-In / Mic-In)
Salida Digital S/PDIF:Puerto combinado Coaxial / TOS-Link con soporte de 192 KHz / 24bit
Otras entradas analógicas (para sintonizar TV o CD-ROM):Aux-In (Conector 4-pins en la tarjeta)
Panel frontal:Compartido con salida de auricular / 2 salidas de canal/ Micrófono integrado
Componentes Drivers
Sistemas OperativosWindows Vista (32 / 64bit) / XP (32 / 64bit) / MCE2005
Tecnología Dolby® Dolby® Digital Live / Dolby® Headphone / Dolby® Virtual Speaker / Dolby® Pro-Logic II
Soporte Driver ASIO 2.0Supports maximum 192 KHz @ 24bit with very low latency
Lo que más me llama la atención es que incluye un amplificador para auriculares, si más adelante me hago con unos auriculares difíciles de mover quizás me evitaría de este modo un amplificador esterno.
¿Será una buena idea gastar 170 euros en ella o se os ocurre una mejor opción?
Hola, por ese monto puedes comprar un Beresford TC7520, este lo puedes conectar a tu ordenador via USB y tiene un ampli para auriculares. Tambien tiene entradas por cables coaxial y cable optico.
sembrador
Yo no la veo mal, tambien andaba detras de algo asi, y habia estado mirando tarjetas de sonido Onkyo, que pintaban bastante bien. Al final me compre una Trust (30€)  que llevaba salidas digitales (toslink y coaxial) y adquiri tambien el Octavart (DAC+Amp, el cual puedes usar como amplificador solo sin el DAC, pero no el DAC solo). Ambos puestos en casa 190€ mas o menos. Renuncias a sacar tu adio mas decentemente hacia tus altavoces, pero creoq ue sería una mejor opción.
Asincrono
Gracias por las sugerencias.
¿Qué ventaja le ves al Beresford? mrarroyo. Es que empiezo a tener una selva de cables en mi habitación y temo morir estrangulado un días de estos  :juer:
La misma pregunta a sembrador.
¿Cuál crees que sería la ventaja que podría obtener?
sembrador
Pues yo creo que, como escuchas al mayoria de las veces con auriculares obtendrias una mejor conversion y un amplificador dedicado "de verdad". Yo creo la terjeta de sonido iría mas enfocada a los juegos y las peliculas en el PC. De esta otra manera tendrían algo de mas fidelidad y que además tendrían un amplificador que mueve sinn problema RS-1, HD650 y 701; para si en el futuro adquieres auriculares mas exigentes. Luego simpre esta el que si no te gusta te será mucho ams facil vender algo especifico de auriculares que una tarjeta de sonido.
Para algo mas, por aqui ando.
Asincrono
Hola de nuevo.
Ante todo, gracias mrarroyo y sembrador por las recomendaciones.
Ahora bien, con total desprecio por vuestras sugerencias y recomendaciones me he comprado la tarjeta de marras. La enchufé al equipo... y nada... no sonaba. Miré de nuevo el manual y vi que hacía falta enchufarle corriente extra (conector molex = blanco de los discos "viejos"). Y vi con horror que fuente de alimentación no incluía ninguna conexión molex. Tenía tres opciones... esperar hasta encontrar un adaptador sata a molex (no los hay en tiendas normales), cambiar de fuente de alimentación, cirugía invasiva.
Obviamente elegí la tercera opción. Cogí una fuente vieja, corté el cable rojo... luego dos negros y uno blanco y me encontré con un conector molex en la mano. busqué el conector sata que menos pena me dio de la fuente de mi equipo... y plis, plas, cinta aislante por aquí, por allí... enchufo... y el ordenador, en lugar de arrancar normalmente, me dijo "pi pi.... pi pi, pi pi, pi pi,...". No le dejé terminar, cubierto de sudor frío y con una ligera risilla histérica me dije "te acabas de cargar la placa madre... por lo menos...", luego vinieron lágrimas, rezos, maldiciones, un par de crisis de ansiedad... y me fu a dormir.
A la mañana siguiente (esta mañana) desenchufe todo de la placa y volví a enchufar componente a componente... el ordenador funcionaba. Había sido cosa de la tarjeta de vídeo que se había desajustada algo, con la intención de provocarme un infarto. Volví a hacer la cirugía (lo había desecho la noche pasada para intentar solucionar el "desastre"). Conecté la corriente a la tarjeta de sonido... y ahora está sonando.
He perdido un par de meses de vida pero ha valido la pena... hasta que empiece a salir humo del ordenador... claro.
Perdón por soltar el royo, pero... ¡tenía que contárselo a alguien!
En cuanto a la calidad del sonido. No suena mal. Ya contaré algo cuando pase algo de tiempo.
bandit
Cita de: Asincrono en Mayo 01, 2009, 16:16:56
Hola de nuevo.
Ahora bien, con total desprecio por vuestras sugerencias y recomendaciones me he comprado la tarjeta de marras. La enchufé al equipo... y nada... no sonaba. Miré de nuevo el manual y vi que hacía falta enchufarle corriente extra (conector molex = blanco de los discos "viejos"). Y vi con horror que fuente de alimentación no intentar solucionar el "desastre"). Conecté la corriente a la tarjeta de sonido... y ahora está sonando.
Te comprendo...................
Cuantas veces me habra......pasado ......a  mi........... :juer: :juer:
Saludiños ;)
JOSE R.
