Inspire by Dennis Had (Cary Audio)
Iniciado por Jose76, Noviembre 22, 2014, 01:31:04
Qué opináis de este ampli de Dennis Had?, pinta bien...
Este rojo apodado "Dragon" creo que es una edición para Moon Audio, he visto otra versión, os dejo unas fotos de las tripas a ver que os parece, el diseño interno es minimalista a tope, pero no entiendo nada de lo que hay dentro...
¿Quién es Dennis Had? ¿Por qué es interesante ese ampli? A simple vista no parece que haya inventado nada y como en los amplis de válvulas lo realmente crucial son los transformadores (o la calidad de los condensadores si son OTL) y sobre eso en las fotos como que no se aprecia si los han diseñado bien, los han hecho bien, ni sabemos a qué impedancia de carga se han calculado, difícil aportar nada útil. Pero imagino que alguien encontrará comentarios favorables de Head-fi en algún momento oo)
Hola Torpedo, buenos días!  :)
No sé nada del ampli, lo vi y me gustó estéticamente, no he leído nada y sólo sé de Dennis Had que fué el fundador de Cary Audio, no suelo creer mucho lo que leo en Head-Fi, pero tampoco hago mucho caso a las críticas que se puedan verter sin saber nada del ampli en cuestión.
Pude probar un integrado valvular Cary Audio en la reunión de Valencia, de ahí mi interés.
Ya decía yo que me sonaba el nombre ;D Realmente el señor nunca ha inventado nada relevante y los aparatos de Cary, cuando los miras por dentro, dan miedito, uno no sabe cómo ha conseguido que no haya un cortocircuito. Este no parece obra suya.
Sin escucharlo directamente y sin saber las prestaciones que declara (otras serán las que se puedan medir), difícil hacerse idea. Si tiene algo en común con otras cosas de Cary, imagino que tendrá "sonido valvular clásico" que es el que he podido identificar en los Cary que he probado, pero nunca nada de auriculares o con salida para ellos.
No te puedo rebatir que Dennis Had haya o no inventado nada pues no sé nada sobre este señor, pero el Cary que pudimos probar en Valencia (siendo un integrado) sonaba muy muy bien con los LCD2/LCD3, no sólo a mis oídos, muchos otros compañeros quedaron prendados de su sonido, supongo que si este hombre saca un ampli sólo para auriculares deben sonar al menos como aquel que tanto nos gustó.
Ya me ha quedado claro que a ti no te mola mucho, que piensas que están mal construidos, tanto que te parece que es raro que no se cortocircuiten y que las mediciones que pueda aportar sobre el papel son falsas, tu opinión al respecto ya ha quedado reflejada, a ver si alguien más se anima a pasar por el hilo al menos a decir que le parece.
Lo de que estén mal construidos no es una opinión ni un pensamiento, es que los he tenido en casa abiertos con la tapa levantada y les he visto las tripas. Por eso mismo he comentado que este que has puesto me ha sorprendido porque está todo muy limpito y con mucho espacio. Claro que también es muy muy simple :) Lo de las mediciones, lo mismo, es solamente cuestión de tener el aparataje y ver si la distorsión y los voltajes coinciden con lo que el fabricante dice. Sobre las cosas que son objetivas no hay ni opiniones ni pensamientos, sólo hechos.
Genial, entonces este, aunque más sencillo te parece mejor construido que los que has tenido por casa, no?
Sí, claramente. No sabemos si los transformadores son especialmente hechos para la aplicación que pretende o son unos Hammond, Lundahl o cualquier otra marca OEM. Como te dije en el primer mensaje, eso es lo que de verdad condiciona la calidad global final del aparato.
Subo un poco de información que faltaría contrastar, pues la he cogido de MoonAudio y son ellos quienes los venden.
This Exclusive Dragon version includes:
- a Gorgeous Copper Metallic Powder Clear Coat finish
- a Stepped DACT 100K attenuator running a pair of 6SN7's at over 1 watt of output power
- Output impedence of 4.4 ohms
- Transformer Pro Balanced output
- 2 analog RCA input selector positions, including a mute position
- 4pin XLR Headphone output
- 1/4" headphone output
- a Sovtek 5Y3GT tube is standard
- a Sophia 274B Rectifier Tube is available for an additional $160
- a pair of 6SN7 Electro Harmonix tubes come standard
- a pair of Sylvania 6BX7 New Old Stock Tubes are available for an additional $100
- direct coupling and transformer output are included as part of the standard configuration.
- 10 inches wide 8 inches deep, height varies based on tubes used.
- Weight is 15lbs
Moon Audio is proud to host and share the return of the legendary Dennis Had, to the world of tube headphone audio. This IHA-1 Dragon Version, stereo vacuum tube headphone amplifier maintains Dennis' philosophy reinforced over decades of listening, designing and building audio amplification.
As with Dennis' previous designs, his main concern is always the sonic purity of the output signal as perceived by the human ear. The IHA-1 Dragon is vacuum tube amplification in its purest form. The Dragon IHA-1 utilizes a100K dual DACT stepped attenuator. No matter where one has the volume set the balance is equal at all times in each channel. The Amp has Pro-Audio outputs on the front panel. You will notice the locking 1/4" stereo output. In addition we have chosen to have the XLR 4 pin balanced output connector. The IHA-1 is a single-ended design but as you know it delivers the output in a balanced form from the output windings from the air-gaped output transformers. Then a final touch is a dual process powder coat finish in a clear coated copper.
The input driving signal is directly coupled to the grids of the 6SN7 dual triodes. This signal is amplified and sent to the headphones through a set of special hand wound air gapped output transformers. Once again, direct coupling straight through to the headphones. Utilizing the 6SN7 dual triodes, the IHA-1 is extremely linear and offers full bandwidth from 9 Hz to 33 Khz without the use of feedback.
The power supply is vacuum tube rectification with dual filter chokes to provide a low noise level along with a low impedance B+ power supply to the 6SN7 tubes. All and all, he had little concern for how loud one could blast their ears but an ongoing concentration of full bandwidth, linearity and a realistic music presentation. Once again, for fear of being repetitive, the new Inspire IHA-1 Dragon version, is vacuum tube amplification in the purest form.
For tube rolling, the rectifier tubes should be of the direct heater type like the 5Y3, 5U4, 274B or NOS and factory fresh direct heated filament types. The indirect filament type like a 5AR4 are fine to use but to his ear they do not even come close to a directly heated filament type.
The output tubes can be of course, 6SN7, 6BL7 and Dennis's favorite with less gain are the 6BX7 which are plenty loud for Drew's taste as well.
The THD is close to ultimate vacuum tube perfection considering zero feedback. The second and all remaining harmonic contents at the 1.125 watt output level into 32 ohms are over 65 dB down. Actually the only harmonics visible at these levels are the second harmonics down 65 dB and the other harmonics are in the noise floor. This is actually an amazing output spectrum. One would consider this for the board of health!!! LOL The power levels vary with the impedance of the output load. At the 32 ohm level up through 570 ohms the power is in the 1.125 watt to .750 watt level. Higher power at the lower end of the range. It will drive the 600 ohm cans you have as one of your choices.
Please keep in mind this is a direct coupled design without any coupling caps or output attenuation resistors in the signal path. Purity at its best.
Pues de lo verdaderamente importante dicen cuatro cosas, 4,4 Ohmios de impedancia de salida, que eso puede hacer que auriculares "sueltos" por abajo no se lleven bien con él, pero no irá mal con los HD800. No tiene realimentación, lo cual es bueno para unas cosas pero habría que ver qué distorsión da (no se atreven a dar una cifra) y no mencionan qué transformadores utiliza. Al menos son sinceros contando que el ampli no es balanceado y que saca la salida "pseudobalanceada" de la inversión del secundario del trafo de salida. Algo es algo.
