Planteo una idea y me decis si existe...¿?
Iniciado por namer, Octubre 08, 2013, 20:57:50
namer
Bueno expongo la idea.
Tengo unos Fidelio X1, un dragonfly y sansa clip +. Por si acaso.
Mi idea es si existe un aparato donde meter todas las canciones, como el sansa pero tipo aparato mas grande, como de escritorio nada portable y conectarle un dac ampli que en mi caso por lo que he leido el o2 dac ampli usb es que parece va mejor.
Y otra idea es usar el sansa como reproductor y conectarlo al o2 igualmente pero solo si no existe lo otro o bueno alguna idea parecida.
Quisiera no tener que usar el pc o portatil.
Ideas....
Los dac usb creo que sólo funcionan con Pc's. Si ampliases la búsquedas de dacs a otras entradas (óptica o coaxial) si que cualquier reproductor con salidas ópticas o coaxial te vale. Un simple DVD, con usb para el disco duro sirve. También puedes mirar los reproductores en red, algunos tienen una orientación más audiófilas y tienen un buen dac, teniéndole que añadir sólo un amplificador por RCA.
Aunque quizás más para reproducción streaming un trasto muy interesante era el squeezebox touch.
La pena es que desde que se descatalogó los pocos que quedan van a precio de oro
victor_cc
Podrías usar un NAS como almacenamiento y reproductor. Los de Synology sí soportan DACs USB, no sé si otras marcas también.
Alcaudon
Cita de: D2Cowones en Octubre 08, 2013, 22:59:36
En referencia a lo que comentas, y por si le interesa a alguien, yo hace meses que ando cacharreando con esto:
http://www.communitysqueeze.org/
Se trata de una iniciativa que surgió hace tiempo en el propio foro de logitech. Hay muchos hilos abiertos (muertos la mayoría), pero ahora mismo estos son los dos principales:
Hardware (Todavía en desarrollo): http://forums.slimdevices.com/showthread.php?97881-Community-Funded-Squeezebox-Replacement-Would-you-be-interested
Software (Última release): http://forums.slimdevices.com/showthread.php?99395-Community-Squeeze-OS-F19-Release-1
Se trata de utilizar la wandboard (http://www.wandboard.org/) como plataforma para correr el software (modificado) de logitech y hacer uso de todo el ecosistema squeezebox.
En mi caso yo tengo una wandboard conectada por usb a un conversor usb-i2s (amanero) que a su vez alimenta un Buffalo IIISE. La parte del servidor la corre un nas synology, el streaming es via wifi y el control del cacharro lo hago con mi teléfono a través de squeeze commander. La configuración definitiva será diferente (estan trabajando el el driver que permita sacar directamente i2s de la wandboard), pero de momento funciona francamente bien.
De momento el software no ha salido del repositorio de test, pero, salvo algunos contratiempos menores, la gente que lo está desarrollando está haciendo un trabajo impresionante. De hecho, mi idea cuando compré la wandboard era la de implementar el software yo mismo utilizando WEC7, pero cuando probé este descarté la idea de inmediato y ahora ando leyendo todo lo que puedo sobre desarrollo en linux, que no tengo ni pajolera idea :'(.
El hardware también promete bastante, aunque en mi caso, como cuando surgió esto ya tenía el Buffalo en montaje, no le he prestado demasiada atención (aunque no dudé ni un segundo en apuntarme como beta tester de la primera generación de placas).
Espero que os sea de utilidad ;).
nostoy
Un Dune base 3.0 conectado via coaxial al DAC y este a su vez al ampli, en el Dune le puedes poner un disco de hasta 2 TB en archivos FLac y que lo envie directamente al DAC para que decodifique.....
Por ejemplo.... 8)
Albert Einstein
Cita de: Alcaudon en Octubre 09, 2013, 09:45:36
Pues es muy interesante la verdad, parece como un raspberrypi vitaminado  :D
un saludo
namer
#7
Cita de: nostoy en Octubre 09, 2013, 16:06:09
Por ejemplo.... 8)
Gracias a todos.
Esto es algo parecido a lo que busco. Pero leyendo aqui http://www.forodvd.com/tema/118313-popcorn-a-400-vs-dune-hd-base-3-vs-oppo-103-a/ cual seria la mejor opcion?. No descarto las demas opciones que las estoy barajando pero siempre elegir el mejor en reproduccion y barato claro. Que a esto ya le meto dac y ampli.
Muy interesante.
namer
Bueno, despues de navegar y opciones baratas para conectarle un dac ampli he visto estas:
Teac Wap 2200, o similar es un network player con bastante conectividad, pero no encuentro para comprarlo.
Popcorn A210, con mucha conectividad y posibilidad de introducir disco duro, dicen que para sonido va muy bien, el precio a 170 euros no esta mal.
¿Que os parece?
namer
Por ejemplo.... 8)
Este tambien esta muy interesante, la opcion de meter dentro un disco duro es la mejor, pero se van a 300 los majos, conoces alguno que sea de la midad?
nostoy
Mira a ver si encuentras algún Dune base 3.0 de segunda mano/ ocasión, además del HDD interno  puedes conectar por eSata y por USB con lo que tienes espacio más que suficiente, si envías la señal sin decodificar al DAC externo te va a ir bien, son fiables y el firm está ya muy maduro......
Que tengas suerte...... ;)
Albert Einstein
