Cables interconexión Hifi vs Cables interconexión equipo auriculares
Iniciado por dexon, Julio 10, 2013, 21:10:48
dexon
Dejadme que me explique antes de que me llaméis jeli***as.
La lógica me dice que un cable es un cable, y que su misión es no alterar o alterar lo mínimo posible la señal.
Pero también la lógica me dice que no son los mismos parámetros sonoros los que salen por auriculares que por equipo de altavoces.
Llegado a este punto me pregunto que igual cables de alta gama que funcionan muy bien en equipos de altavoces, no tienen porqué funcionar tan bien en interconexión de fuente con ampli cuando los utilizamos con auriculares.
Esta está siendo mi experiencia estos días con este tema.
Me estaré volviendo imbécil de verdad ??
Bec
Si algo me ha enseñado esto del audio es que se tienen que coger posturas empíricas mas que teóricas con lo de "si se nota o no". Comence con los cables de altavoz, cables RCA, despues los de red, fusibles, vibraciones, digitales coaxiales... Onofre, no descarto que hayan cosas que no entienda pero que sean así.
Bose QuietComfort 35 II
Interesante.... No puedo ayudarte en esto, Onofre. Esperemos las opinones de un experto cableador como Paco FRR y otros entendidos en la materia.
Lástima que Rocoa no se apunte a visitarnos  :'(  Es campo abonado para él, por su experiencia y conocimiento.
FRR
Lo siento, pero no hay literatura sobre el asunto. Otra cosa es que un cable de auricular en sí y un cable de altavoz necesiten parámetros distintos. En todo caso, el problema viene porque tus auriculares no suenan como tus altavoces, y quizás por eso el cable que suena bien con unos no lo haga tan bien con los otros. Lo mismo pasa con las fuentes: más de uno usa dos fuentes, una para ampli de altavoces y otra para ampli de auriculares. Creo que viene a ser lo mismo.
Paco
Yo creo que a veces el cable puede y a veces debe alterar el resultado final tanto en cajas como en auriculares. Según gustos puede aportar calidez a un sistema frío o detalle a uno cálido, otra cuestión es que se note más en uno o en otro. Bajo mi punto de vista se nota más en los auriculares, aunque sé que esto es discutible.
